EP-8NPA7I пост-код 44
Плата Epox EP-8NPA7I REV:1.0
Включается с кнопки, на пост-карте (мастеркит) сразу после запуска и снятия ресета появляется код 44. На нем и стоит. Любые варианта перезагрузки, выключения-включения - все одинаково. Спикер молчит. Описания кода не нашел. Проц подставлял другой, заведомо исправный - все то же самое. БП тоже заведомо исправен. Ничего не греется, даже проц чуть теплый (Vcore 1.42В - вроде как должно).
Подскажите, куда копать?
ммм... не понял я. Что, если АМД и нфорс - то 2 контроллера памяти? как они одновременно работают?
подскажите, где почитать, а то пробел какой-то тут у меня.
P.S. плата и по сей день работает, вернул хозяину.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя icbook
Что почитать не посоветую, но могу порекомендовать исследовать список устройств в PCI-пространстве любого чипсета NForce.
А как дуть нужно? Сверху на кристалл или снизу?
ух какая тема давняя всплыла... сверху дул. Если требуется устранить именно отвал (когда шары ПОД чипом отвалились) - тогда снизу, и сверху помогать (но можно приспособиться и только низом). Здесь же скорее всего внутри чипа - между кристаллом и платой (не знаю, как правильно описать - тут уже много разговоров на эту тему велось).
P.S. плата и сейчас работает, как ни удивительно. Обычно nforce после каких-то неисправностей всё равно мрёт через полгода-год.
т. 89276219324
понял. Ох завтра я этой матери вдую:)
Аватар пользователя Bishop
sheban10, раздел "Технологии" почитайте, а то мать залетит ещё ненароком ))))
...ложки нет
Аватар пользователя I_004
AVX писал(-а):
- рекомендации типа снижения напряжения питания и установки адекватного охлаждения на NF (не только 4й) не лишены смысла. Хотя, я делаю только второе - большинство плат работают долго
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Как охлаждение улучшить? Фотко можно? Ну кроме шлифовки поверхности и мазания копыта-8?
Аккуратненько согрет ее с двух сторон:) 250 исверху и 280 снизу. Вроде как работает.
поставить вентилятор (только чтобы не вибрировал!) на радиатор, если там его не было
т. 89276219324
Даже если вентилятор есть изначально, это не гарантирует нормальное охлаждение - как на A8N5X или A8N-E от ASUS. Вместо этого чудо-кулера на NF становится второпнёвый радиатор с вентилятором 45мм, например...
