Добрый вечер всем.
Попалась вот такая загадочная материнка. Суть проблемы:
Заводится только с 8-и чиповой планкой памяти DDR2-533 и только в первом (ближнем к процессору) слоте DDR.
С 16-и чиповой планкой DDR2-667 - не заводится вообще (пост EE, циклический Reset). То же самое с планкой DDR2-533 во втором слоте. При отсутствии памяти - пост D4 и пищит как положено.
Напряжение питания памяти в слоте (64-ый контакт) 1,9 В, напряжение Vref (1-ый контакт) - 0,94 В, напряжение V_SPD (238-ой контакт) - 3,27 В. Фото, кусок схемы (может недорисовал полностью?) и осцилограммы Vdd и Vref ниже (цена деления - 50 милливольт на 1 микросекунду - 1МГц). Хотелось бы услышать ваши комментарии.
P.S. Другой памяти, к сожалению нет, только эти 2-е планки...
| Вложение | Размер |
| ecs_a740gm-m_1.0_ddr2_power.jpg | 104.83 КБ |
| ecs_a740gm-m_ddr2_power_scheme.jpg | 25.27 КБ |
| ddr2_pin_64_50mvx1usec.jpg | 36.76 КБ |
| ddr2_pin_1_50mvx1usec.jpg | 30.97 КБ |
Паял кустарно - 500Вт прожектор + диммер... + китайский тестер с термопарой для приблизительного контроля температуры...
Буду ковырять дальше, как время появится свободное...
500Вт - это большого размера и с одной лампой? Плата не выгнулась?
Ага, он самый. Я обычно закрываю ему морду медными пластинками, так сказать, локализую нагрев в области +10..15 мм от размера чипа.
Ну, явного бугра нет. Возможно чуть пошла винтом... вечером повнимательнее погляжу. Может из-за того, что поленился снять рамку вокруг сокета.
Могу сделать фотку
P.S. Понимаю, что это не ремонт, но для хобби стоимость ИК-станции несколько запредельна, имхо.
Самодельная паяльная станция вполне может уместиться в бюджет хобби.
Снять, а потом поставить мост сможете?
Если да, то снимать и смотреть, что у него под брюшком. И если есть возможность, пробовать ставить другой, раз артефакты были на встроенном видео.
Ни разу еще не менял мосты, так что пока повременю. Донора пока нет. Есть вторая такая же мама с абсолютно такими же симптомами, даже артефакты один в один по внешнему виду.
P.S. igils, возможно вы немного неверно поняли, на одной планке памяти (любой) в первом слоте маман работает идеально...
Возможно и не правильно понял. Увидел Ваши манипуляции с пайкой, вот и подумалось, что к имеющейся неисправности привнесли еще и дополнительную, пропаяв мост. Мост очень близко стоит от цокета, и возможно, продавливанием указанного угла Вы просто деформировали плату под цокетом.
Если хватит терпения, можно прозвонить цепи от цокета до проблемного слота памяти.
Терпения-то может и хватит, только вот распиновка АМ2 - тайна за семью печатями
P.S. Я от безнадеги даже прозвонил все резисторы на 47Ω между контактами слота и 1,8 В терминации...
вот, по "ms-7302 schematics" первая строка в гугле
Хм, я об этом как-то не подумал, спасибо!
Итак, дождался из Китая ДДР2 тестер. С его помощью и выяснилось искомое - на одной плате нет сигнала DQ54, на второй - DQ49.
Ну что, пропаивать сокет? Вот тут я и зашел в тупик - как потом вымыть остатки флюса из сокета? Обычно использую СКФ.
