Возможно и не правильно понял. Увидел Ваши манипуляции
Возможно и не правильно понял. Увидел Ваши манипуляции с пайкой, вот и подумалось, что к имеющейся неисправности привнесли еще и дополнительную, пропаяв мост. Мост очень близко стоит от цокета, и возможно, продавливанием указанного угла Вы просто деформировали плату под цокетом.
Если хватит терпения, можно прозвонить цепи от цокета до проблемного слота памяти.
ECS A740GM-M ver. 1.0
  • Да, биос прошил последний именно для v1.0. Проц исправен,
  • Bios соответствует A740GM-M (V1.0/1.0A)? а не (V8.0/8.1) или
