Судя по осцилограмме, кондеры в норме (пульсации
1 Янв 2013 - 00:58
nuke79
362
11.11
Проверьте конденсаторы по питанию слотов памяти
Судя по осцилограмме, кондеры в норме (пульсации питания памяти не более 25-30мВ).
отвал СМ
На продавливание не реагирует... И почему только один слот?
ECS A740GM-M ver. 1.0
Оккультизм это всё... ТЕРМОПРО рулит, полное понимание того,
Все же восстановил вторую плату. В наглую феном
Эх, боюсь что и это - дурной совет...
Увы, действительно проблемно паять на прожекторе... Пропаял первый
Я сам не пробовал, но мне отдавали платы
Итак, дождался из Китая ДДР2 тестер. С его
Хм, я об этом как-то не подумал, спасибо!
??? берете любую схему на
Терпения-то может и хватит, только вот распиновка АМ2
Возможно и не правильно понял. Увидел Ваши манипуляции
Ни разу еще не менял мосты, так что
Самодельная паяльная станция вполне может уместиться в бюджет
Ага, он самый. Я обычно закрываю ему морду
500Вт - это большого размера и с одной
Паял кустарно - 500Вт прожектор + диммер... +
Не, не сам с собой, бдят оки тоже,
После пропайки сдохла окончательно (FF, ресет отпущен, иногда
Сегодня поведение немного изменилось. Перестала проходить пост (виснет
Итак, обнаружил кое-что интересное. Сегодня начала запускаться на
Проверьте конденсаторы по питанию слотов памяти, и возможно
Итак, вернулся я к ней, и опять безуспешно. Прозвонил
Может, все-же, глюк "кочует" с чем-то из обвеса
Появился 2-ой пациент с такими же симптомами. Наводит
Этот проц нормально работает в другой маме. Так
Утверждение верно лишь отчасти, т.к. от проца
Батарейка в норме. Визуально - все контакты на
Валялась мамка Асус, на 845-м чипсете каком-то, там
Проверка планок памяти и процессора преподнесла неприятный сюрприз..
У-у, надо б попробовать с другой, конечно..
Что-то не понял. Не могли бы вы
DDR2 SDRAM 64 pin - to EC59,
Re: POST-337186
Да, биос прошил последний именно для v1.0. Проц исправен,
Bios соответствует A740GM-M (V1.0/1.0A)? а не (V8.0/8.1) или
