Добрый вечер всем.
Попалась вот такая загадочная материнка. Суть проблемы:
Заводится только с 8-и чиповой планкой памяти DDR2-533 и только в первом (ближнем к процессору) слоте DDR.
С 16-и чиповой планкой DDR2-667 - не заводится вообще (пост EE, циклический Reset). То же самое с планкой DDR2-533 во втором слоте. При отсутствии памяти - пост D4 и пищит как положено.
Напряжение питания памяти в слоте (64-ый контакт) 1,9 В, напряжение Vref (1-ый контакт) - 0,94 В, напряжение V_SPD (238-ой контакт) - 3,27 В. Фото, кусок схемы (может недорисовал полностью?) и осцилограммы Vdd и Vref ниже (цена деления - 50 милливольт на 1 микросекунду - 1МГц). Хотелось бы услышать ваши комментарии.
P.S. Другой памяти, к сожалению нет, только эти 2-е планки...
| Вложение | Размер |
| ecs_a740gm-m_1.0_ddr2_power.jpg | 104.83 КБ |
| ecs_a740gm-m_ddr2_power_scheme.jpg | 25.27 КБ |
| ddr2_pin_64_50mvx1usec.jpg | 36.76 КБ |
| ddr2_pin_1_50mvx1usec.jpg | 30.97 КБ |
Я сам не пробовал, но мне отдавали платы знакомые мне лица (хоть, может и не с самыми прямыми руками, но хоть как-то) - после попыток пропайки сокета АМ2 на прожекторе - это выглядело очень страшно, выгибались в бараний рог... Нижний подогрев нужен
И не звонится на контакты сокета? Я б снял крышку тут же, и понажимал на контакт...
Может можно туда спиртоканифоли налить, и жостко его быстро локально загреть феном прилично, на хоть как-то разогретую плату? Пластмасса кокетов (самого корпуса - очень суровая, градусов 400 держит, и вопросов не задает)
Увы, действительно проблемно паять на прожекторе... Пропаял первый раз DQ54 восстановился, но пропало 4 других сигнала
Уходит на органы.
При повторной пропайке немного недоглядел и плата пережарилась...
А вот что со второй делать - ума не приложу... Может действительно попробовать преднагрев на прожекторе (градусов до 100-150) и сверху феном локально подуть на 350?
Эх, боюсь что и это - дурной совет... Самодельную паялку нужно собирать. Я вот думаю сегодня для сходной задачи (ну, попроще, конечно - пропайка северника) попробовать электроплитку, как-никак площадь нагрева больше. Люди же паяли. Я пробовал пару раз северники пропаивать на прожекторе - безрезультатно, всегда плата выгибается и чип углами шары давит...
Все же восстановил вторую плату. В наглую феном на контакт сокета (сокет разобран естественно) 350 градусов 35-40 секунд, потом слегка прижал булавкой.. Сейчас гоняет мемтест с двумя планками...
P.S. Набросал табичку соответствия линий данных памяти в сокете процессора и слоте памяти (слот В - второй канал). Вдруг кому пригодится:
Оккультизм это всё...
ТЕРМОПРО рулит, полное понимание того, что происходит. Никаких частных, случаев возможного исключительного везения
