Автор: modz , 13 января 2017
Мат.плата Asus M4A77TD Pro. Идут некоторые коды на пост карте и останавливается на ЕЕ. Проц и память подкидывал разные. Первичную диагностику сделал. Кварц генерит. Биос перепрошивал, даже подкидывал другую флэху. Смущает как минимум два момента: 1. На флэшки биоса на 1, 2 и 5 ноге идут импульсы и в самом конце эти импульсы начинают повторяться до бесконечности (на 1 ноге после пачки импульсов нет высокого сигнала). 2. Напряжение питания проца - 0.345 В. Шим-ка ASP0903. Какое то время назад мне попадалась мат.плата на такой же шимке, которую я тоже не отремонтировал. Также на этой мат.плате FRAME и IRDY не горят. Reset также не горит. Прошу помощи
Orest
9 лет 9 месяцев назад
2. Напряжение питания проца - 0.345 В/images/smiles/eusa_think.gif
Reset также не горит./images/smiles/eusa_doh.gif
да на ASP0903 нет полного описания - но разводка ног - есть ! многократно !!!
;-) смотрим ПОВЕРГУТ и все ВИД ... и считаем ... по аналогии к другим описаниям - доступ под етот сокет есть !
Остальное - ИМНО - бред ..
[OFF]
1. Практически бессмысленное занятие;
2. Если уж так хочется посчитать, то было бы неплохо указывать, что для этого понадобится запоминающий осциллограф и еще один сигнал :).[/OFF]
modz
Нашел материнку на 1156 сокете Asus P7H55-M. Шим контроллер - ASP0905. У проца 3 фазы. Если мерить на ключах, то на 1 фазе - 1.2В, на второй фазе - 0.44В, на 3-й фазе ничего. Попробовал замерить напряжение на выходе дросселя 2-й фазы - там 1.2В. Как тогда правильно мерить? На 3-й фазе вообще нет напряжения.
Сделал тоже самое на Asus M4A77TD Pro и на выходе дросселей - 0.94В
[OFF]
У проца 3 фазы.
Возле процессорного разъема на P7H55-M вообще-то 3 преобразователя (2 из них однофазные, а преобразователь Vcore - 4-фазный :)). Т.е. думайте и старайтесь выражать свои мысли более внятно.
Выходное напряжение импульсного преобразователя прекрасно измеряется на выходных конденсаторах, например. При этом желательно не забывать о том, что процессоры могут иметь несколько разных напряжений питания.
на выходе дросселей
Не стоит использовать термин "выход дросселя" в данном случае :D.[/OFF]
modz
Возле процессорного разъема на P7H55-M вообще-то 3 преобразователя (2 из них однофазные, а преобразователь Vcore - 4-фазный:))
А по подробнее где можно почитать? Как это можно определить без схемы?
т.е. на ключах не корректно мерить?
Не стоит использовать термин "выход дросселя" в данном случае:D.
я сам считал что на входе и выходе дросселей должно быть одно и тоже напряжения
[OFF]
Что именно вы хотите почитать :D? Если речь идет об определении количества стабилизаторов, то никто не мешает почитать документацию на микросхемы, которые управляют силовой частью :).
1. Схема отрисовывается достаточно просто;
2. Открыть глаза и посмотреть на плату :lol:.
Если у вас есть прибор, который гарантированно умеет измерять постоянную составляющую импульсного сигнала, то вам никто не мешает измерять и в средней точке полумоста :).
1. На тему маразма аля "вход дросселя"/"выход дросселя" можете почитать отсюда и далее по теме :);
2. Вместо того, чтобы нести чушь, почитали бы учебник по электротехнике для начала, а потом и другие учебники :D.
P.S. --> Песочница[/OFF]
modz
Учебник по электротехнике прочитан от корки до корки. Теория-теорией, а практика это нечто другое.
из всего этого разговора можно сделать вывод, что напряжения цпу надо мерить на дроссели?
Возле процессорного разъема на P7H55-M вообще-то 3 преобразователя (2 из них однофазные, а преобразователь Vcore - 4-фазный:)).
Вы это как определили без схемы? Под рукой оказала эта мат.плата, или помните?
[OFF]
Не заметно :lol:.
Мягко говоря, ваш вывод некорректен с точки зрения терминологии и имеет неоднозначное толкование :).
Посмотрел на фото матплаты :D. Попробуйте таки открыть глаза и поглядеть на матплату :).[/OFF]
modz
http://radikal.ru/big/zhwmbkitxp8x5
Так?
[OFF]
Так?
Какой забавный бред :).
Вы бы хоть считать научились для приличия :D.[/OFF]
