Мат.плата Asus M4A77TD Pro. Идут некоторые коды на пост карте и останавливается на ЕЕ. Проц и память подкидывал разные. Первичную диагностику сделал. Кварц генерит. Биос перепрошивал, даже подкидывал другую флэху. Смущает как минимум два момента: 1. На флэшки биоса на 1, 2 и 5 ноге идут импульсы и в самом конце эти импульсы начинают повторяться до бесконечности (на 1 ноге после пачки импульсов нет высокого сигнала). 2. Напряжение питания проца - 0.345 В. Шим-ка ASP0903. Какое то время назад мне попадалась мат.плата на такой же шимке, которую я тоже не отремонтировал. Также на этой мат.плате FRAME и IRDY не горят. Reset также не горит. Прошу помощи
Нарисуйте тогда если не сложно
Рисовать мне лень - IMHO достаточно словесного описания.
Матплата P7H55-M располагается так, чтобы разъемы PS/2 находились в правом верхнем углу.
Возле сокета наличествуют 6 дросселей по 0,68 мкГн. Это выходные дроссели 3 преобразователей (два 1-фазных, и один 4-фазный). Самый левый и самый нижний из этих дросселей относятся к 1-фазным преобразователям, а остальные - к 4-фазному.
С распределением силовых транзисторов и выходных электролитических конденсаторов по соответствующим преобразователям проблем вроде бы не должно возникать
P.S. Не увидеть силовые дорожки на матплате - это нужно сильно постараться, не говоря уже о применении мультиметра
clip2net.com/s/3GxYrFf
Так? С выходными конденсаторами и транзисторами все понятно.
А как все таки узнать где 4-х фазный преобразователь, а где 1 фазный))))
Схема 4 фазного преобразователя будет такая: c2n.me/3Gz9uCN
Только еще одна фаза добавится
1 фазный такая же схема, но будет только channel 1. Так?
Как это можно по картинке определить не прозванивая элементы?
Причем можете и мультиметром дополнительно воспользоваться, если не видите структуру преобразователя
Т.е. исходя из того, что около одного дросселя 4 транзистора делается вывод, что преобразователь однофазный? Дорожки на фотки не очень хорошо видно
А за радиатором транзисторов вообще не видно))
Вы это... географию изучаете шоль?
...ложки нет
