Два БП Codegen 250W не запускаются
Пришли в ремонт такие БП. У обоих сгорели (жестоко) ШИМ контроллеры. Само собой микросхемы "в одиночку" не горят. Вылетели также транзисторы и диоды в первичной цепи, конденсаторы и транзисторы возле микросхемок во вторичной. Вместо диодного моста жлобливые китайцы поставили 4 диода (2А 1000 В), 2 из которых "битые" (при прозвонке звонятся, т.е. сопротивление близкое 0, даже после выпайки) Заменил всё и БП не запускаются ни код каким видом. Подскажите где покопаться чтобы найти причину сего. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И ещё одно, как поставить туда вместо диодов диодный мост. Как его "распять" чтобы он там прижился и работал нормально. Или всё таки лучше диоды??? Подскажите, кто знает.
Аватар пользователя plohish
Admin_Bit писал(-а):
диодный мост на ампера 2
Влючишь - вывалится при заряде емкостей. Мало... А вот ампер на 6 другое дело.
Хотелось бы но вот вопрос куда
(+) туда где катоды двух из четырех диодов соеденены
(-) туда где аноды (оставшиеся 2 диода)
эти дорожки идут дальше на емкости (330х200). (+) будет идти на (+) одного из кандеров, а (-) на (-) второго.
а значки (~) или (АС) туда где сеть приходит.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Диоды на диодный мост заменил, но БП по прежнему не запускается, проверил транзисторы (полевой и биполярные), они рабочие оказались. Емкости, которые могли высохнуть перепаял на новые (один в один), БП опять же молчит. Подскажите что дальше делать...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
что значит "молчит"? дежурка есть? какие напряжения в первичных цепях (после моста/на каждом кондере фильтра/средняя точка полумоста/выводы транза дежурки в случае ее незапуска и т.д....)?
Admin_Bit
Прочитайте Вашу тему, ещё раз, с самого начала.
Вам дано было много советов, а Ваши ответы вызывают тоску......
Ведь ни одного ответа, развёрнутого, от Вас не было на поставленные
вопросы.
Ещё раз просмотрите эту тему, она переехала на новое место.
forum.rom.by/topic16870.html
Михаил.
Померял напряжение на дежурке, оно равно 0 (как и предпологал),а вот как померять напряжения на полевых и биполярных транзисторах я не знаю. Вернее знаю, но после того как раз померял, до сих пор перепаиваю схему, и не как не перепаяю:(( короче говоря, замкнул я его на N канале, почти вся схема и выгорела:(). Подскажите как ПРАВИЛЬНО МЕРЯТЬ. Заранее благодарен.
2 Admin_Bit
Если выгорело много деталей, а в вашем случае похоже так и есть, надо проверять каждую деталь. Некоторые с выпаиванием, там где другие детали мешают убедится в исправности. Начните с трансформатора, силовая обмотка должна иметь сопротивление около 2.5 Ом. Стабилитрон проверьте хотябы как диод. Если в цепи оптрона сгорел резистор 60-300 Ом, оптрон меняйте на новый. После того как соберете все из исправных деталей, первое включение обязательно через лампочку, как тут описано. Если есть возможность, входные конденсаторы на первое включение дежурки вставте емкостью поменьше, 50 - 100 микрофарад.
Померял я сопротивлене обмотки (судя по всему силовой) там 1.1 ома... Пугает то, что ранее было написано что сопротивлене обмотки должно быть 2.5 ома (может это от того что БП маломощные). В силовой зоне покопался, проверил диоды, транзисторы полевые и бополярные, поверил плёночные конденсаторы на наличие КЗ и эмкостей (которые не понравились по внешнему виду заменил сразу), электролиты проверил за "заряд-разряд".Вродебы всё как должно быть. Но БП всё равно не работет, дежурка выдёт 0. И ещё такой вопросик, если заменить все доиды в диодном мосту на 1.5А 500В БП сильно худо не будет???
2 Admin_Bit
Если на силовой обмотке дежурного транса 1 ом, это мало, скорее всего трансформатор неисправен. В АТХ блоке какбы два блока, дежурка это отдельный слабый блок питания. Начинать надо с него.
Я специально перемерял несколько трансов, у всех 1-1.5 ома, у некотрых (тех что с БП Ватт по 500) 2-2.5. Может такое сопротивление обмотки, потому что рально выдаваемая мощность такого БП 125-150 ВТ ??? Я снял даже с рабочего и замерил, тоже 1 ом. Может это от того что я меряю мультиметром, постараясь найти стрелочник и им померять. Но думаю что результат не изменится. Хотя кто его знает...
Аватар пользователя ALIEN2002
А чинить такой БП вообще есть смысл?
