Если выгорело много деталей, а в вашем случае похоже так и есть, надо проверять каждую деталь. Некоторые с выпаиванием, там где другие детали мешают убедится в исправности. Начните с трансформатора, силовая обмотка должна иметь сопротивление около 2.5 Ом. Стабилитрон проверьте хотябы как диод. Если в цепи оптрона сгорел резистор 60-300 Ом, оптрон меняйте на новый. После того как соберете все из исправных деталей, первое включение обязательно через лампочку, как тут описано. Если есть возможность, входные конденсаторы на первое включение дежурки вставте емкостью поменьше, 50 - 100 микрофарад.
2 Admin_Bit
