Admin_Bit
Вы должны тестером измерить напряжение на больших конденсаторах.
От + С до - С второго должно быть около 300 вольт. На каждом по
146-150 вольт.
И на коллекторах мощных транзисторов 300\150 вольт.
Измерение проводить при включённым БП в сеть, но не включенным.
Если напруги такие, значит выпрямитель исправен.
Укажите названия ШИМ и транзистор дежурки.
Диоды в мосту менять желательно все.
Укажите полное название блоков, схемы имеются?
Какие напряжения выдаёт дежурка?
Михаил.
Admin_Bit
146-150 вольт.
Михаил.
