Доброго времени суток!
Имеется БП известной китайской фирмы No Name - схема полностью совпадает с (прошу не бить ногами за непечатные выражения
) JNC LC-235ATX (та, которая плохочитаемая - techlabs.nm.ru/JNC.gif). На плате имеется надпись:DR-200ATX V2.02
В своё время взорвался в нём конденсатор дежурки (C25 - 47uF/50V), выгорел резистор R24 (22 Ohm, 1/4W) по питанию ШИМ-контроллера KA7500B и сам ШИМ-контроллер (насколько я понял - стандартная поломка этой схемы).
Меняю ШИМ (на TL494), резистор и конденсатор, включаю на долю секунды - ничего не взрывается; включаю на ~3сек - пахнет горелым: греется 22-омник (R24).
Подключаю вольтметр на конденсатор 47uF/50V и опять включаю на секунду - оппа: около 85V!!
А должно быть порядка 15..30V. Быстро выключаю.
А вот теперь вопрос: это напряжение не стабилизировано, так чем же оно определяется? По идее, чем-то в обвязке транзистора Q3 - но я там всё перемерил, вплоть до ёмкостей. Всё в норме. Может ли кто-нить чё-нить посоветовать?
P.S. Совет выкинуть БП не принимается - да, я многократно читал, что такие блоки, сгорая, могут забрать с собой пол-компа. Но, тем не менее, хотелось бы его сделать.
2 DmitTrix
Замените C7 на НОВЫЙ лучше с емкостью 47 микрофарад.
atxbp.narod.ru/
Заменил - упомянутое напряжение упало до 29V и перестало "плавать" (попробовал и 22uF, как было, и 47uF. Без разницы). micbal - спасибо, с меня плюс
- Нормально ли полученное напряжение? По даташиту, 494-ому можно давать до 42V по питанию, но в Typical указано 15V. И что должен сделать генератор (Q3), когда появится напряжение на D16? Выключиться? Продолжать работать?
- Какова вообще функция C7? Если я правильно понимаю, цепочка ZD1-D5-C7 - защитная, чтобы всплесками не пробило переход Б-Э в Q3. Но тогда, по идее, "минус" D5-го мог бы сидеть напрямую на общем проводе? Да и сам он не нужен - достаточно стабилитрона?
Thanx![/]В таких старых блоках это в пределах нормы. Для профилактики запаяйте параллельно С7 керамику на 0,1uF.
ШИМ придется еще раз менять.
Нет обратной связи с дополнительной обмотки, либо она не доходит до Q3, для контроля выходного напряжения. Вот он и идет в разнос до 85В.
Обратной связью и стабилизируются оба выходных напряжения.
Читайте: rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D...
Смотрите внимательнее. Иначе вывод только один:
Проблема с трансом
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
DmitTrix, Привет!!!
Если схема, которую Вы указали, совпадает с блоком БП, то
в данной схеме, ограничение по выходному напряжению дежурки
осуществляет стабилитрон на 6.2 вольта ZD1. - заменить!!!
Все диоды проверте, даже на целостность.
Вы пока, резистор на 22 Ома не подключайте, что бы не жечь ШИМ.
Как дежурка заработает в нормальном режиме, так шим и подключите.
Связка С7 Д5 и стабилитрон- защитная. Через Д5, с обмотки обратной
связи, заряжается С7 и подпирает стаб, при превышении-- тормозит
транзистор. Конденсатор и стабилитрон -- сладкая парочка.
Михаил..
зы.
У нас не ругаются!!!
2 DmitTrix
Сигнал преходящей на базу Q3 закрывает транзистор, на время пока разряжается C7, далее на базу опять подается положительное напряжение через резистор с плюса, и транзистор опять открывается до прихода с обмотки обратной связи запирающего импульса. С7 в даной схеме задает частоту генерации, при высыхании которого емкость падает а значит частота растет, и во вторичные обмотки передается больше энергии, что и приводит к повышению напряжения. Напряжение на 494 в старых блоках типа этого бывает и около 30 вольт.
atxbp.narod.ru/
по сабжу: в БП такого типа, попадавшихся мне, напряжение на 494 шло порядка 25В вроде...
2 NiTr0
С7 задает интервал между циклами блокинг генератора. А в результате за единицу времени чем меньше емкость, тем больше циклов, то есть больше частота. А вы в свою очередь не читали, что в генераторах есть несколько времязадающих элементов, и их сочетание вполне может быть таким, что частота будет высока и при электролитическом конденсаторе? Скажу больше, давно в разделе "нестандартных занимательных схем" я видел схему, где использовалась электролитическая емкость и в качестве индуктивности. Частота была большая, тип конденсатора жестко задан как к50-6 с определенными параметрами. Жаль щас нету этой схемы. Да, и добавлю, перспективные разработчики-инженеры пока не знают о вашей жесткой связке "электролит-звуковая частота" напридумывали зачем то быстрых дорогих конденсаторов серии LOW ESR и используют их в питальниках до 500 килогерц.
atxbp.narod.ru/
толкну и свою версию, раз моя девушка на море
на базе транзистора складываются два напряжения
ПОС от обмотки, через С4+ резистор на 250 Ом
ООС от заряженного С 22u через стабилитрон.
первое напряжение импульсное(пила с перерывами), второе постоянное. Пороговый элемент- БЭ транзистора.
Чем больше ток через нагрузку, тем меньше напряжение на электролите. Пила сдвигается вверх, и по уровню открывания БЭ транзистора импульс становиться шире.
Склероз подсказывает, что частоту генерации задает сам тарнсформатор, потому как это схема блокинг генератора с насыщающимся трансом.
Конденсатор- наверно достаточно пленочника на 4.7u x 63V Сейчас появились миниатюрные.
По моему, это накопительный на Uсмещения Q3, а частоту будут задавать R8 C8 R7 (могу и ошибаться, блокинги не любил никогда)
давайте последнее замнём, а то путаем тёплое с мягким: электролит во времязадающей ВЧ цепи и конденсаторы фильтров
