Дежурка на ШИМ AT2005В. Напряжение +5 есть. Диодные мосты, мелкие транзисторы целы. Поменял ШИМ на АТ2005 вот напряжения ШИМ.
PS-ON
1 - 0.6, 2 - 0.1, 3 - 0, 4 - 0, 5-0.7, 6 - 0.3, 7 - 0, 8 - 0.5
9 - 1.3, 10 - 1.3, 11 - 0.1, 12 - 0.3, 13 - 0.5, 14 - 0.7, 15 - 5, 16 - 0.7V.
При PS-OFF 11 - 0.6V.
Как я понял ШИМ не работает. Нет напряжения на 3, 4, 5 ножках. Как проверить? Метод диагностики 494 подойдет?
Вот фото 1 соединен с 7 ногой, 2 с 13 ногой.
s019.radikal.ru/i601/1203/a7/accead1ecdcf.jpg
на фото сразу справа от нижнего трансформатора.
Выпаял С1384 корпус как TO-92 только удлиненный. Таких у меня нет. Можно для проверки С945 поставить?
для проверки пойдёт, но на постоянку, если ремонт удастся, найдите 1384.
Поставил оба 945. Тишина. Поменял ШИМ. Запуска нет. Может в высокой что-то, но там я все проверил.
Если измерять напряжение между эмиттером и коллектором каждого ключа, то сначала должно быть около 150 вольт, а потом быстро снижаться до 0.
Это при PS-OFF?
Если не стартует, то все-равно.
PS-OFF, замеряю между эмиттером и коллектором каждого 13009 на тестере скачут цифры и затем ноль. Как должно быть? Сначало примерно 150 Вольт, а потом плавно до нуля или сразу ноль?
Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь, поэтому не могу точно сказать.
