Дежурка на ШИМ AT2005В. Напряжение +5 есть. Диодные мосты, мелкие транзисторы целы. Поменял ШИМ на АТ2005 вот напряжения ШИМ.
PS-ON
1 - 0.6, 2 - 0.1, 3 - 0, 4 - 0, 5-0.7, 6 - 0.3, 7 - 0, 8 - 0.5
9 - 1.3, 10 - 1.3, 11 - 0.1, 12 - 0.3, 13 - 0.5, 14 - 0.7, 15 - 5, 16 - 0.7V.
При PS-OFF 11 - 0.6V.
Как я понял ШИМ не работает. Нет напряжения на 3, 4, 5 ножках. Как проверить? Метод диагностики 494 подойдет?
Взял другой на 500Вт, плата такая же только без LM. Пробит один 13009 но резисторы в цепи целы. Поменял и сразу заменил транзисторы раскачки. На коллекторах появлется примерно 200 и падает до нуля. Запуска нет, но на зеленом при PS-OFF нет 5В показывает 0,7В. Зеленый провод через резистор (в запаянном виде 554Ом) соединен с 11 (REM) ногой ШИМ. При PS-ON - 0В.
Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно С1384 все работает. Есть вопрос.
1. Я читал что PFC помогает работе БП. В горячей есть место для PFC, стоит перемычка. Можно с другого БП поставить PFC. Какие нибудь параметры PFC учитывать или можно любой. Есть полярность при подключении провода или все равно в какой контакть паять проводо от PFC.
2. Если вместо 680 поставить 820х200 на работe БП не сильно повлияет?
Что даст замена этих деталей. Предыдущий БП 430Вт буду дальше копать. Спасибо помогающим UAM и arfor.
1. APFC помогает. PPFC мешает.
2. Не повлияет.
Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от пассивного PFC не много, но это "Пассивный PFC несколько сглаживает импульсы тока" то же не всегда работает? Я спрашиваю потому, что два БП одинаково погорели в горячей части и транзисторы в большом корпусе TO-3PN лопнули. PPFC хоть не много поможет от пробоя этих транзисторов? У меня сейчас работает БП с PPFC. Его что же лучше закоротить на плате?
Если транзисторы D209, то им ничто не поможет. Они по жизни еле живые.
Еще транзисторы могут выстрелить из-за плохих кондеров 2.2x400 в PPFC.
Лучше закоротить, чтобы не жужжал и не грелся.
Не понял почему D209? Я же писал 13009, точнее SBW13009. Насчет 2200х400 значит лучшее новые ставить и большей емкости?
Это Вы про тот который сейчас у меня в БП стоит или в общем про любой БП с PPFC?
Про любой.
Заменил 13009, 1384 и вернул 680х200 обратно. БП завелся. Спасибо за помощь.
