Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
Дежурка на ШИМ AT2005В. Напряжение +5 есть. Диодные мосты, мелкие транзисторы целы. Поменял ШИМ на АТ2005 вот напряжения ШИМ.
PS-ON
1 - 0.6, 2 - 0.1, 3 - 0, 4 - 0, 5-0.7, 6 - 0.3, 7 - 0, 8 - 0.5
9 - 1.3, 10 - 1.3, 11 - 0.1, 12 - 0.3, 13 - 0.5, 14 - 0.7, 15 - 5, 16 - 0.7V.
При PS-OFF 11 - 0.6V.
Как я понял ШИМ не работает. Нет напряжения на 3, 4, 5 ножках. Как проверить? Метод диагностики 494 подойдет?
Принесли такой же но 550Вт. Присина таже есть +5, нет запуска. На ножках
PS-ON
1 - 2.5, 2 - 0, 3 - 0, 4 - 0, 5-0, 6 - 0.8, 7 - 0, 8 - 1.8
9 - 2.2, 10 - 2.2, 11 - 0, 12 - 0, 13 - 0, 14 - 0, 15 - 5, 16 - 0V.
При PS-OFF 8-0, 11 - 5V.
ШИМ думаю живой т.к. предыдущий с таким же деффектом. ШИМ не выдает 3, 5, 12В. Получается нет запуска. Сигнал на вкл/выкл дает 11 нога как её проверить? Осцила нет, а 13 и 14 ноги то же влияют?
Какой в этом блоке питания должен стоять дежурный транзистор С5027 или KSC5027?
Аватар пользователя UAM
На корпусе KSC5027 стоит надпись С5027.
На корпусе 2SС5027 точно та же надпись. Причем 2SС5027 может быть с разными параметрами в зависимости от производителя.
Продолжаю копать БП. Заменил пробитые 13009 и резисторы по цепочке. Транзистор дежурке С3150 целый. Проверил через лампу КЗ нет. Запуск через предохранитель, на 9 и 10 ножках на постоянке PS-OFF 2.2V, при PS-ON падает до 1.6 и снова 2.2V. На премеменном PS-OFF 4.3V при PS-ON падает до 2.6V. В дежурке есть еще LM358N.
Если в базах ключей все в норме, меняйте транзисторы раскачки.
Это 13009? Замерил на базах и коллекторах 0В. Может 680х200 севшие?
Поставил 820х200 на коллекторе одного 13009 появилось 300В. Транзистор TL431 идет на 7 ногу ШИМ. Заменил запуска нет.
Аватар пользователя arfor.live
Это 13009?
нет. вы заменили высоковольтные транзиторы.
а раскачка - это два мелких (корпус ТО-92) стоят между шим и трансформатором раскачки.
13009 - прозванивали?
Насчет транзисторов раскачки я понял. У меня стоит один TL431 (писал выше). Нашел еще один соединен через резистор на 13 ногу ШИМ.
В азбуке
"Ключевые (они же - силовые) транзисторы."
Я и замерил 13009 или ключевые это именно транзисторы раскачки? 13009 я уже менял - целые. Измерял при PS-OFF.
TL431 - это не транзистор.
с946 иди с1384 должны в раскачке стоять. 2 шт
