Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
Дежурка на ШИМ AT2005В. Напряжение +5 есть. Диодные мосты, мелкие транзисторы целы. Поменял ШИМ на АТ2005 вот напряжения ШИМ.
PS-ON
1 - 0.6, 2 - 0.1, 3 - 0, 4 - 0, 5-0.7, 6 - 0.3, 7 - 0, 8 - 0.5
9 - 1.3, 10 - 1.3, 11 - 0.1, 12 - 0.3, 13 - 0.5, 14 - 0.7, 15 - 5, 16 - 0.7V.
При PS-OFF 11 - 0.6V.
Как я понял ШИМ не работает. Нет напряжения на 3, 4, 5 ножках. Как проверить? Метод диагностики 494 подойдет?
Аватар пользователя waad
думаю поможет!!! они не совместимы пин ту пин, дальше думать... есть еще один вариант 2005W...
at2005b.pdf 1.19 МБ
wt7520_2005.pdf 391.52 КБ
Проверил все транзисторы, стабилитроны и резисторы. Все в норме, но так же нет напряжения. Может ШИМ не подходит? Гуру дайте совет.
Аватар пользователя EOF8157
At2005B это не дежурка, это основная ШИМ
Сигнал включения доходит ? питание на мс приходит ? (даташит дан выше)
проверить вв транзисторы и цепи рядом, транзисторы раскачки
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Написал же
Можно временно для проверки заменить 2SC1384 на 2PA733 или 945. Разница по току большая, в 2SC1384 пиковый ток 1.5А.
945-NPN, а 1834 и 733 -PNP
Аватар пользователя UAM
Aleksey_56,
2SA, 2SB - PNP, 2SC, 2SD - NPN, 2SK - N-ch, 2SJ - P-ch
Упс....... не подумал:)
Попробую 945, а ближе к 1384 что еще есть?
КТ961, например.
