думаю поможет!!! они не совместимы пин ту пин,
думаю поможет!!! они не совместимы пин ту пин, дальше думать... есть еще один вариант 2005W...
at2005b.pdf 1.19 МБ
wt7520_2005.pdf 391.52 КБ
Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
  • Если транзисторы D209, то им ничто не поможет.
  • Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от
  • 1. APFC помогает. PPFC мешает. 2. Не повлияет.
  • Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
  • Взял другой на 500Вт, плата такая же только
  • Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь,
