нет. вы заменили высоковольтные транзиторы. а раскачка
Если в базах ключей все в норме, меняйте транзисторы раскачки.
Это 13009?
а раскачка - это два мелких (корпус ТО-92) стоят между шим и трансформатором раскачки.
13009 - прозванивали?
Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
  • Если транзисторы D209, то им ничто не поможет.
  • Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от
  • 1. APFC помогает. PPFC мешает. 2. Не повлияет.
  • Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
  • Взял другой на 500Вт, плата такая же только
  • Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь,
