Поставил оба 945. Тишина. Поменял ШИМ. Запуска нет.
Поставил оба 945. Тишина. Поменял ШИМ. Запуска нет. Может в высокой что-то, но там я все проверил.
Дежурка есть, нет запуска Golden Field 430, 500 (РЕШЕНО)
  • Если транзисторы D209, то им ничто не поможет.
  • Чем мешает? Почитал, выходит что пользы от
  • 1. APFC помогает. PPFC мешает. 2. Не повлияет.
  • Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно
  • Взял другой на 500Вт, плата такая же только
  • Так тоже может быть. Тестером практически не пользуюсь,
