Просто про них вообще нет нигде ничего, если есть возможность подскажите где можно схемку достать модель:defender ATX12V PH-500(500 ваттный походу). А так вообщето очень необычная модель координально всё по другому :дежурка собрана не так как у привычных БП(на двух полевиках P2NC60FP и IRFP460) и оба в куски...и что самое весёлое корпус действительно покрыт под золото:):):)
стабилитроны все "похожи" - хоть на 3.3В, хоть на 24В. Внешне без маркировки не отличить. И сопротивление мерить бесполезно - сопротивление перехода в прямом включении вообще для полупроводника бессмысленная величина (разве что определить - жив/обрыв/пробой) т.к. зависит от напряжения на переходе. А для стабилитрона - и подавно, т.к. он работает не в прямом а в обратном включении.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Выход - срисовывать схему PFC, смотреть рефренсную схему (в даташите на чип обычно приводится) или искать схемы БП с PFC с похожей схемой, и определяться с номиналами. Либо выбрасывать PFC
2 студент
Кстати, дежурка запустилась с номиналами как на схеме, или там другие?
atxbp.narod.ru/
Микбал да с теми что и в схеме(один который на 1 ом я всё таки смог идентифицировать,а второй как на вашей схеме ESPADA 100 ом)ещщё раз спасибо....
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ubuntu 10.04
Ну теперь то подскажите?таварищщи? ifolder.ru/2780890
вот как то так... не знаю поймёт ли кто эту карикотуру...ну если что не судите строго.....там только как я понимаю главное не промахнуться по току поставить правильный...да?
Ubuntu 10.04
студент
Когда схему рисуете, подписывайте все детапи, у которых есть название.
Микросхему хорошо зарисовали, а обе МС не подписаны.
Диоды, а резисторы можно, первые буквы цвета полосок. ( кр.кр.кр.зол)= 2.2 Ком
Михаил.
ifolder.ru/2784224
ну типо того? больше не получается...если есть какие нибуть мысли по поводу этого стабилитрона, напишите пожалуста....
Ubuntu 10.04
скачай даташит, там все есть. alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/STMICROELECTRONICS/L4981A.html
Если стабилитрон к 19 ноге, тогда 18В
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
ifolder.ru/2785785
=))))))))))) вы меня её мал по малу сподвигаете рисовать больше и болше Бггг(но это сложно пожалейте меня =))))).....не совсем он там к 19 ноге идёт(к 19 другой идёт)....
Ubuntu 10.04
студент, ты даташит качнул?
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
попробуй разрисовать куда идет цепь от диода D102, R125. Тогда может и определимся со стабилитроном.
ifolder.ru/2786905
ну вот типо так....скачал дата шит не похожа не на одну из схем как там показано(если только совсем немного) ,потом вот этот d4- не так у меня в схеме немного...да всё правильно там ещщё мост диодный стоит питает всю ету плату походу(д103-д106) получается что 8-й контакт самой платы это "-"......
Ubuntu 10.04
