Недавно попала мне в руки DFI NB78-BC  как частично рабочая, отдал я её мастеру посмотреть - он сказал что обновил биос и она работает.
Я забираю, МВ действительно стартует, но как только я решил поменять процессор с
Pentium 2.0 на
Pentium 1.7 -МВ заводится, но НЕ стартует - подумал что в
БИОСе может что то накручено (оба проца на
400mHz шине), меняю обратно на
Pentium 2,0GHz  - заводится, захожу в
БИОС ставлю всё по дефолту, перегружаюсь, всё заводится - ставлю обратно
Pentium 1.7 - опять НЕ ФИГА! - Внимательно осматриваю мать на физические повреждения, открываю
Socket 478 и вижу что 6 лепестков повреждены - пытаюсь выровнять, закрываю - опять ставлю
Pentium 1.7 - не запускается.
- Звоню к мастеру спрашиваю что вы делали с МВ  -он говорит только
БИОС перешил так как она у меня запустилась сразу... - говорю а вы на
Socket не обратили внимание что лепестки там загнуты - нет не обратил...
 - СПАСИБО за РЕМОНТ... говорю я, и вешаю трубку.
Купил post карту - поставил но она показывает
С0 постоянно, системный динамик НЕ пищит. Замерил питание
USB = 4,65в , даже не знаю где копать начинать...
Посоветуйте каким способом привести в чуйства эту МВ самостоятельно?
Но у мастера же "Celeron 1.6mHz" - запускался, и БИОС он перешивал на нем... Ладно есть у меня ещё Pentium 2.4 и Celeron 2.8 - буду пробовать.
Хотя, эти "ласточкины хвосты" еле держатся, и в некоторых местах обломаны..
Я же и говорю - поддержка вилламетов, судя по тому списку процов что я нашел, ограничивается целеронами. И как плата переварит проц не из списка - известно одному производителю, может - нормально, может - откажется работать из вредности.
Когда появились платы с 865 чипсетом приобрели Soltek и DFI. Вставили в платы 1,7Cel и тишина. Вставили 2,0Cel работает. Потом еще MSI 848 попался то же с 1,7Cel не дружил. Поэтому ща только на 2,0Cel проверяю
И кто бы мог подумать...
Извлёк фольгу (от шоколадки) из сокета и заменил на медную (от платы) только в двух местах (остальные две отрихтовал) + заменил проц на Celeron 2,8mHz + заменил БП = завелось! (не сразу правда, пришлось кулер покрутить что бы контакт поймать)
Скорее всего причина в нестабильности контактов Сокета.
а как же старый добрый отвал сокета?
1. Пропайкой цокета
2. Перепайкой на новый (другой) - в Вашем случае может быть лучшим вариантом.
Как? В разделе технологии. Тем много. Если есть большое желание, у Вас все получится.
Какой отвал, там уже весь сокет изнасилован иглой.
Замена вам поможет, либо поймайте момент чтоб все работало и оставьте.
Думаю, замена сокета при отсутствии практики вконец доканает материнку, хотя выбор стоит за автором темы... Замена сокета в сложившейся ситуации имеет неоспоримые плюсы... Komrad, если решите его заменить, то хорошо бы перед этим потренироваться на трупиках (только тренажер правильно выбирайте - шаровой/штыревой сокет, свинец/безсвинец)
...ложки нет
