Имеется БП, проц, клавиатура и мать При первом включении БП запускаются вентиляторы БП и проца. Греется только проц - до ~ 50C- за пару минут. Лампочки клавы мигают при при включении Выключается нормально (замыкая на 4сек ноги 6 -8 на разъеме). Потом включается и выключается с тем же результатом. Писка нет, монитор мертвый
Напряжения - Батрейка - 3.05 Reset - 3.25 PowerON -3.25.
Осцилографа под рукой нет пока. Батарейку вынимал на пару часов Проц и БП нагло пашут в лежащем рядом асусе
Картина вроде ясна. Но теперь умножаем ее на 4. Причем одна пара матарей из одного города а другая из совсем другого
Может грабли какие не замечаю
Поставьте джампер в позицию рекавери и подключите флопик. Если тыкнется в него - надо подсунуть дискетку с биосом. Еще мульты на них мрут как мухи (afaik)
Есть у этих плат один типовой дефект. Частенько у них выгорают дорожки между IDE-разъемами. Иногда снаружи видно, иногда нет. Только по запаху можно определить. Причем горит похоже внутренний слой проводников, ибо с какого перепугу гореть сигнальным проводникам, идущим на ИДЕ?
В причинах пожара не разбирался, ибо до недавнего времени все эти платы уходили в гарантию. Одна плата даже полыхнула таким образом на моих глазах. Самое смешное, что после этого она осталась рабочей! Но это скорее исключение....
Встречал этот дефект на платах: D845PESV, D845GERG2, D865PERL.
Пропаяй сокеты. Этим мамкам частенько помогает.
Пробовал стартовать ремонт BIOS (правда только на одной из трех ) - ноль эмоций Проверил USB - закороченных вроде нет.
Греть пока не буду т.к . две должны заменить или вернуть деньги a во вторник-среду будет абсолютно новая такая же мать прозвоню USB и у нее и выложу для статистики
