Здравствуйте господа. Материнская плата имеется Intel E210882 при включении с процом начинает греться вот эта деталь, даже думиться
когда без него все нормально, блин нету у меня ни проца ни мамы другой, а если появится возможность то что лучше - процессор к моей маме подоткнуть или процессор с другой попробывать?
Жду вашего совета.
Перенес в Песочницу.
большая фотка что-то не грузится...
но вроде бы это питатель памяти... по расположению - видимо верхний ключик... или в нагрузке или в нижних ключах может быть КЗ. Прозвонить на КЗ, всё шо дымит - прозвонить на признаки жизни...и в питателе проца вроде как кандёр беременный стоит... а может так отсвечивает... (второй электролит высокий справа)
...на счет питателя памяти скорее всего ошибся...
справа от слотов памяти вроде шо-то виднеется...
значит этот питает юг... и не исключено, что и на север подаёт... а основное питание север берёт от процессорного, когда проца нет - питальник выключен... (это предположение... такой мамки не проходило и схемы нет...)
...ложки нет
Фото перезагрузил, не моей мамки но похожее точ в точ
Как я понял из этого поста ... маркировка такая D38NH, чем можно заменить, (вот эти два вывода звонятся в 16 Ом, по всякому пробывал и полярность менял между всеми выводами)
Вы читать не умеете? Надпись четко видна, STD38NH02L. В даташите посмотрите параметры и по ним подбирайте замену.
Стоит глянуть микросхему им управляющую, похоже ей кирдык.
Заменил на вот такой 20N03L, теперь просто тепленкий (кулер врвщается) но признаков жизни нету, ни писка, ни картинки........
И с чего стоит начать проверку???
читать не успеваете? ))
...ложки нет
Успеваю, как проверить с помощью осицилографа (какие осицилограмы должно быть)? Или цифровой цешкой (какие напряжения должны присутствовать)?
Отследить схему и слегка подумать явно не позволяет религия
Просто я новичок, поэтому тяжело, так что извините за глупые вопросы, хотя для меня они не глупые...
