Здравствуйте господа. Материнская плата имеется Intel E210882 при включении с процом начинает греться вот эта деталь, даже думиться
когда без него все нормально, блин нету у меня ни проца ни мамы другой, а если появится возможность то что лучше - процессор к моей маме подоткнуть или процессор с другой попробывать?
Жду вашего совета.
Перенес в Песочницу.
При запуске повляется напряжение на А15 = 3,25
При выключеном состоянии 0
значт reset отпущен...
...ложки нет
То есть сервисный сброс всех микросхем работает? Правильно?
Люди ответьте пожалуйста
К сигналу Reset# никаких претензий пока нет .
После того как пропаял южный мост и сокет через несколько неудачных запусков появился в начале биос причем сам вылез, потом вот эта надпись
Turn off power and reinstall the jumper in normal mode position
а теперь вот эта
reboot and select proper Boot device insert Boot Media in selected Boot device
Говорит типа, пора диски и дисководы подключать и винду ставить.
Вы правы, сейчас устанавливаю систему...
О дальнейшей работе материнской платы напишу позже, всем огромное спасибо от души))
Всё в полном порядке, спасибо)
