Здравствуйте господа. Материнская плата имеется Intel E210882 при включении с процом начинает греться вот эта деталь, даже думиться
когда без него все нормально, блин нету у меня ни проца ни мамы другой, а если появится возможность то что лучше - процессор к моей маме подоткнуть или процессор с другой попробывать?
Жду вашего совета.
Перенес в Песочницу.
Напряжение на транзисторе
G = 5,54
D = 5,15
S = 2,63
Если я не ошибаюсь то эти два транзистора
по вот этой схеме
питают ОЗУ, питание на микросхеме SC2614 проверил 5, 12, земля всё вроде как нормально
Угу.
Здесь всё в порядке? Или нет!? Что делать дальше??? Плиз...
В порядке. .
Дальше - измерить выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате, напряжение на A15 PCI, ткнуться POST-картой (если есть), возможно перешить BIOS.
И надеяться на то, что СМ жив
Проц ставить.
покажите пожалуйста на рисунке где это?
pinouts.ru, например.
Если есть возможность, достань пост-карту, думаю будет легче определить куда копать. Насчет А15 pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
Нету у нас в городе пост карт...
И какое напряжение должно быть на этом пине?
Лог.1.
