Автор: _an_ , 6 сентября 2007
Предистория такова: принесли сабжевую мать, посты EA-EB-E9 и тырканье во флопик. Подсунул дискетку с рекавери биосом. Мать пошуршала флопиком секунд 30 и выключилась. После этого пост D0-reset,D0-reset и так до бесконечности.Заменил MIO PC87372 на smsc lpc47m172 (даташиты сравнивал только на предмет ногосовместимости). Теперь пост D0, ресет отпускается нормально. После отлежки при первом включении D0-D1. Кто менял такие МИО? Нужна ли доработка обвески? От какой версии ами смотреть описание пост-кодов?
GaRR
19 лет 2 месяца назад
я менял, все ок
Прошейте биос  на программаторе
_an_
Перешил хотсвапом на старом чайнике под 370й сокет (бинка приготовлена по методу от Serge). Лучше не стало. Пост D1, иногда доходит до С7. Что означают эти коды?
Andre_s
Надысь пытался применить пару 172-х мультов, снятых с дохлых D845PESV  на D865GLC и D865PERL - получил учтойчивый код С7. Практика подсказывает, что мои мультики вибиты были по LPC. Между почим данного кода в указанной доке нет. как сие раценивать? Не думаю что BIOS GBF чем то принципиально отличается от вышеуказанных моделей.....
По сути впроса - похоже на отвал южника. Ибо EA-EB-E9  - явные проблемы с ПЗУ, но после перепрошивки ситуация ухудшилась... плюс отсутствие свзи с MIO....
_an_
Обнаружил интересную вещь. На Q7H1 (чуть выше и левее кондера на 2200 и дросселя под памятью) gate 5.5V drain 2.6V source 0V. Непорядок?
icbook
Между почим данного кода C7 в указанной доке нет. Как сие раценивать?
Не факт, что этот код генерирует BIOS. При фатальных сбоях вполне вероятно появление недостоверных кодов в порту 80h (пока - как предположение на основе анализа подобных ситуаций).
_an_
Раскопки относительно Q7H1 ни к чему не привели. Юг\север заменить слабо, да и не на что. Мобо идет на полку до лучших времен:(
GaRR
Andre_s
172 были выбиты после установки на 865??
Andre_s
Не думаю. Сняты были с дохлых матерей. Происхождение 1-го точно уже не помню, но когда пытался поставить его на D845PESV ( пожар БП, мульт и южникна выстрел) - тоже был код С7. Тогда списал это на "последствия пожара".
2-й мультик был снят с платы D845PESV, которую принесли с "классическим" дефектом - выгорание дорожек между двумя ИДЕ разьемами.
Кстати, никто не разобрался в причине этого косяка от Интел? Уж больно распространненый дефект, причем не на одной модели матерей.
Встречал на: D845PESV, D845GERG2, D865PERL, D865GLC. Это то, что на память пришло....
