Есть у этих плат один типовой дефект. Частенько у них выгорают дорожки между IDE-разъемами. Иногда снаружи видно, иногда нет. Только по запаху можно определить. Причем горит похоже внутренний слой проводников, ибо с какого перепугу гореть сигнальным проводникам, идущим на ИДЕ?
В причинах пожара не разбирался, ибо до недавнего времени все эти платы уходили в гарантию. Одна плата даже полыхнула таким образом на моих глазах. Самое смешное, что после этого она осталась рабочей! Но это скорее исключение....
Встречал этот дефект на платах: D845PESV, D845GERG2, D865PERL.
