Проблема такая!Вчера взорвался блок питания,был хлопок.Работало в нагрузке на 2 прожорливых картах 6950. До этого он у меня пах текстолитом , но я не обращал внимания.
Снял крышку посмотрел под плату.Там где радиатор, прогорел 1 транзистор 3 ногий вместе с дорожкой насквозь.... И ещё Предохранитель весь чёрный он тоже сгорел.
Что делать как отремонтировать?
вот фото.
Перенес в Песочницу.
UAM, я как то заказывал вентиляторы Delta AFB0612HH. И прислали как раз такой
вентилятор, с схемой контроля вращения. Еще у них провода по другому были вставлены
в разъем, перед включением проверять, чтоб не спалить.
Вообще у Delta один и тот же вентилятор может быть как с логической схемой, так и с
тахометром, при покупке сложно отличить.
Еще попадались Nidec с брендового системнтка IBM на PowerPC, тоже с такой схемой.
С двухпроводным вентилятором я тоже встречал защиту, IIRC это был Glacial Power.
не ну, как бы, схема контроля вращения вентиляторов, хоть какая-то, встречается даже у половины "нонейма". Но вот размыкание цепи 220 или специальная ОС на ШМку это уже что-то другое...
Хотя может можно просто КЗ делать по какому то напряжению, (на котрое стоит защита по КЗ, например по +12V) supervisor будет отрабатывать и БП будет вырубаться.
относительно субЪекта топистартера, IMHO, восстановить, продать и купить что-нить приличное.
поштучно всё покупать на aliexpress, ebay дорого. Что-бы окупилось нужно закупаться малыми партиями. Детали можно указать, зная что уже стоит.
Oриентировочно, для меня, можно сказать, что себестоимость деталюшек будет:
1. Capacitor 220uF 400V ~ 0.60$ (radial 18x40)
2. Diode: Schottky 20A 100V ~ 0.25$ (в больших корпусах TO-247 TO-3P и мощные будут дороже, вплоть до 1,00 $)
3. Ferrite core: T130-26 ~ 0.60$
4. Capacitor: 2200uF 16V ~ 0.20$ (я уже ставлю полимеры за что меня тут обругали)
5. Transistor bipolar: TO-220 13009 ~ 0.25$ (2SC3320 10 штук - 5$, в больших корпусах TO-247 TO-3P и мощные будут дороже, вплоть до 1,80 $(как у старшей модели Crown CM-PS850 STW3040))
6. Diode bridge: GBU406 ~ 0.40$ (KBU806? тут стоимость 8А даже может быть ниже)
7. Fuse glass: 6A 250V ~ 0.15$
8. Thermistor NTC 15mm ~ 0.40$
У вас какая-то странная модель по трансформатору как-бы Crown CM-PS600 Superior, а входные конденсаторы почему-то 680uF а не 1200uF, то есть если никто не перепаивал, то произошла какая-то "оптимизация" дизайна схемы:) и соответственно не понятно какого ещё подвоха ждать?
Там управление вентилятором а не контроль. Если остановить вентилятор, то блок не выключится.
i8088, точно, Glacial Power. Или Tech?
UAM, по моему вот этот:
ixbt.com/power/psu/glacialpower550.shtml
У него при малой мощности вентилятор вообще не крутится (что создает угрожающий
тепловой режим). Мой товарищ хотел прекратить это безобразие (у него была версия на 450ВТ)
и подключил вентилятор прямо на 12V. Но так он не запускается, и не запускался если заменить
вентилятор резистором (в конце-концов он поставил дополнительный вентилятор снаружи БП,
тепловой режим пришел в норму). Отсюда я предположил, что контролируется наличие
вентилятора по импульсам потребляемого тока.
А вот вышеупомянутый Acbel - там все по высшему разряду! Стоит затормозить вентилятор и
через ~1-2sec блок выключаетс. Если включить без вентилятора, то включается на 1-2sec и
выключается.
