UAM , по моему вот этот: http://www.ixbt.com/power/psu/glacialpower550.shtml У него
UAM, по моему вот этот:
У него при малой мощности вентилятор вообще не крутится (что создает угрожающий
тепловой режим). Мой товарищ хотел прекратить это безобразие (у него была версия на 450ВТ)
и подключил вентилятор прямо на 12V. Но так он не запускается, и не запускался если заменить
вентилятор резистором (в конце-концов он поставил дополнительный вентилятор снаружи БП,
тепловой режим пришел в норму). Отсюда я предположил, что контролируется наличие
вентилятора по импульсам потребляемого тока.
А вот вышеупомянутый Acbel - там все по высшему разряду! Стоит затормозить вентилятор и
через ~1-2sec блок выключаетс. Если включить без вентилятора, то включается на 1-2sec и
выключается.
Crown сm-ps600 взорвался на 2 видеокартах 6950
