Защита не может не быть, потому что
Никакой там защиты значит нет ни от перегрева, ни от остановки вентилятора,если помрёт вентилятор то хирдык настанет всем деталям.
Защита не может не быть, потому что очевидно есть соответствующие детали перечисленные "александом губой", и существует стандарт АТХ.
nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=188189
защиты от остановки вентилятора вообще пока не видел, даже в навороченных, (есть мысль сделать такую).
Так как, например, трансформатор, главная деталь - стоит приличный, я бы сказал, есть смысл дорабатывать. Резонно ли это для вас, вам самим решать.
1.Нужно увеличить входную ёмкость до 1uF на 1W выходной мощности. (например 2х1000uF 200V или 1x470uF 350-450V)
2. Озаботиться выходными диодами, ДГС, выходными ёмкостями.
3. По возможности распаять сетевой фильтр.
4. Нужен соответствующий входной д.мост, предохранитель, термистор.
Crown сm-ps600 взорвался на 2 видеокартах 6950
