Проблема такая!Вчера взорвался блок питания,был хлопок.Работало в нагрузке на 2 прожорливых картах 6950. До этого он у меня пах текстолитом , но я не обращал внимания.
Снял крышку посмотрел под плату.Там где радиатор, прогорел 1 транзистор 3 ногий вместе с дорожкой насквозь.... И ещё Предохранитель весь чёрный он тоже сгорел.
Что делать как отремонтировать?
вот фото.
Перенес в Песочницу.
Прилагаю фото.
Почитайте похожие темы. там всё двести раз уже описано.
например?
У меня в текстолите дырень от транзистора.Теперь надумаешся как её заделать и как восстановить убитую дорожку.
Я бы не стал заморачиватся. Под ваше железо нужен хороший надежный блок типа FSP, Chieftec и тп. А этому устроить краш-тест под пиво и выложить в обзорах супер-мега блоков Crown. Чем заделать дыру- это уж чем придется, поиск рулит. А дорожки восстановить можно моножильным проводом, от витой пары, например, или обрезками выводов от прочих радиокомпонентов.
Купил туфту ,даже не попользовался!жаль гарантия вышла!
600 ват же написано.2 видюхи 200 ватные не потянул он-сгорел гад!
По идеи в запасе ещё 200 ват должно быть на 3 видеокарту 200 ватную.
Тут на форуме есть кто его купит?
когда будешь брать новый бп смотри сколько ампер или ватт он может дать по 12в линий.
для 2 6950 нужно не меньше 40 ампер или 500 ватт мин
на этом блоке всего 23 ампер
Да, и еще брать надо проверенного производителя, а не китайское г..
Разбирал недавно подобный "600 ваттный" блок DELLTA - на наклейке указано по 12В - две линии по 20А, реально стоит одна диодная сборка 16а и 2 кондера 1000мкФ/16в. Кто понимает- это начинка 300Вт Кодегена 8-летней давности.
Из проверенных порекомендую FSP (AOpen, Zalman), HIPRO (CoolerMaster), Chieftec (HighPower), Delta.
а главный трансформатор то ETD-39, где-то 450W потянет, если не насиловать. а насколько uF большие конденсаторы? небось 1000uF 200V?
на заборе тоже много чего написано...
к тому же на по "старой" схеме с биполярными и TL494
