Проблема такая!Вчера взорвался блок питания,был хлопок.Работало в нагрузке на 2 прожорливых картах 6950. До этого он у меня пах текстолитом , но я не обращал внимания.
Снял крышку посмотрел под плату.Там где радиатор, прогорел 1 транзистор 3 ногий вместе с дорожкой насквозь.... И ещё Предохранитель весь чёрный он тоже сгорел.
Что делать как отремонтировать?
вот фото.
Перенес в Песочницу.
Страно очень!
На бумажке написано 2 линии по 12 вольт в акурат на 2 видеокарты +12V1 20A и +12V2 18A
Я вам с увереностью могу сказать влезла бы и 3 видеокарта 6950 на майнинг под нагрузку.
Потому что болтаются 2 провода на каждом по 3 четырёхпиновых штырька = на 1 провод я подцепил одну видюху а на 2 провод вторую(всё делал через 4 переходника с 4пиного штекера на видеокарту 6 пин) В этой ситуации каждой видяхе достаётся по 20 и 18 ампер.
Есть ещё 1 штекер для запитки процесора на материнке я его сразу воткнул в мамку и 1 штекер 6 пиновый для видеокарты я его ни куда не втыкал оставил на 3 видюху.Я удивляюсь почему тут всего 1 штекер под видеокарту.Все видюхи заточены под 2 штекера 6пин а тут всего 1.
Ещё рас скажу или я неудачно подключил штекеры или это подделка.
Вот кто спорил нащёт конденсаторов в crown и трансформаторах.
Вот сфоткал.
Как думаете малы конденсаторы да? надо более мощные ставить?
И ещё рас скажите точно блок ращитан на 1 видеокарту?Или на 2 он ращитан?Прикрепляю этикетку фото!
Во как трудно Вам понять, что блок этот на 400-450 Вт(максимум)! Сможете рассмотреть какие выходные сборки установлены и тогда поймете... А писать (или точнее нарисовать) можно многое. Только если написать шариковой ручкой на рубле "доллар" - он им не станет
Саша
1800р за него выкинул на ветер.Чего там такова что 1870 рублей в нём стоит.С конденсаторами и то на*п.
Рядом стоял FSP такой же по такой же цене 400-450 ватник.
Цены одинаковые а ватты разные,обманывают китайца нас как могут.
Зато у электриков будет работа,а у китайцев работа делать и продолжать продавать туфту.,,.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
С добрым утром! Хочу выпаять транзисторы и проверить мультиметром.Рядом диоды тоже хочу прозвонить но щупы не подлезают.
Я так и не понял почему был хлопок в блоке питания.Скорей всего треснул транзистор надо смотреть,там же плохо видно.Боюсь поломать его если он лопнул, то я никогда не узнаю марку транзистора.
Правильно ли я сделаю?
И дайте мне пожалуйста ссылку на форум с похожей проблемой как у меня.
Выпаивать надо вместе с радиатором (все сразу). Составьте описание блока согласно вопроснику создания темы - измените в названии, и Вам помогут.
Cудя из описания взятого в нете "Конденсаторы по входу 1200,0х200. На первом радиаторе: один транзистор 5027-R (KSC5027-R) и два биполярных низкочастотных npn-транзистора 2SC3320.Второй радиатор больше, к нему притянуты диоды Шоттки: два SB3040ST и между ними один SB40100PT (на стороне к трансформаторам). На выходе стоят ряды выходных сглаживающих (фильтрующих) электролитических конденсаторов максимальной емкостью 2000 мкФ, от малоизвестного китайского производителя H.Q. Использован ШИМ-контроллер AZ7500BP-E1, защита в виде счетверенных компараторов AZ339P-E1. LM358N - операционный усилитель - регулируемый стабилизатор напряжения (имеющий встроенную защиту от перегрузки по току).Разделение на два канала +12V - "виртуальное".
- ИМХО у Вас компоновка хуже, ведь входные кондеры 680,0х200 - видать у Вас блок на 450Вт, а наклейку переклеили с 600-ваттного. Здесь очень красиво описано обо всем wasp.kz/articles.php?article_id=756
Саша
680uF 200V: ~ 340W
Ну и китайцы на*б по крупному!
Хилую систему потянуть не может а я ему впеордюлил по полной программе вот он и загнулся.
Никакой там защиты значит нет ни от перегрева, ни от остановки вентилятора,если помрёт вентилятор то хирдык настанет всем деталям.
Защита не может не быть, потому что очевидно есть соответствующие детали перечисленные "александом губой", и существует стандарт АТХ.
nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=188189
защиты от остановки вентилятора вообще пока не видел, даже в навороченных, (есть мысль сделать такую).
Так как, например, трансформатор, главная деталь - стоит приличный, я бы сказал, есть смысл дорабатывать. Резонно ли это для вас, вам самим решать.
1.Нужно увеличить входную ёмкость до 1uF на 1W выходной мощности. (например 2х1000uF 200V или 1x470uF 350-450V)
2. Озаботиться выходными диодами, ДГС, выходными ёмкостями.
3. По возможности распаять сетевой фильтр.
4. Нужен соответствующий входной д.мост, предохранитель, термистор.
так это запчастей нет и путных статей от и до как паять и что менять на что!
