Доброго всем времени суток!!!
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Перестал стартовать
- проверил предохранитель - все ок;
- выпаял диодный мост - все ок;
- подрубил питание - нету дежурного напряжения, проверил диоды вокруг трансформатора - 1 прозванивается в обе стороны, заменил (тот что 5А 60В), 2-й не прозванивается в обе стороны, макировка на нем T2D 70, начал рыть, не могу найти характеристики и чем его заменить... может кто сталкивался с таким?
Нда, alexmaj467 постарался потыкать пальцем в небо
Вместо нормальной диагностики стабилизатора +3.3V - куча бесполезных телодвижений
Схем стабилизации +3.3V не так уж и много
Но при вашем понимании это будет выглядеть весьма забавно
Самый тупейший вариант - отсутствие контакта по +3.3VSENSE, например. Т.е. в этом варианте вы можете заменить все элементы в канале +3.3V и это вам не поможет
Такой же БП и такая же проблема. Купить WT7527 не где... ток под заказ с др городов\стран.
rom.by/forum/Cooler_master_RS-460-PMSR-A3
