Доброго всем времени суток!!!
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Перестал стартовать
- проверил предохранитель - все ок;
- выпаял диодный мост - все ок;
- подрубил питание - нету дежурного напряжения, проверил диоды вокруг трансформатора - 1 прозванивается в обе стороны, заменил (тот что 5А 60В), 2-й не прозванивается в обе стороны, макировка на нем T2D 70, начал рыть, не могу найти характеристики и чем его заменить... может кто сталкивался с таким?
вата тут скорее всего ТСу ...хотя, удивительно везучий... до сих пор током не ушатало
...ложки нет
добрый вечер! ну и чем закончилось все это состизание умов??? сегодня принесли Cooler master RS-460-PCAP-A3 (варисторы,кондеры на вылет,нет дежурки,и нет схемы.)может кто схему где встречал?
kolban
Нигде, ну или нарисовать самому по плате...
P.S. AcBel обычно без нагрузки по шине 12V не запускаются.
отнесли сегодня в сервисный центр, сказали сгорела микросхема...
если не было дежурки, то скорей та что на фото изображена
Тихо как-то она сгорела. обычно такие на куски разлетаются.
миф, смотреть спецификацию ATX, заодно и АТ.
hardwaresecrets.com/article/Cooler-Master-eXtreme-Power-Plus-460-W-RS-460-...
дежурка на TNY277PN, как видно по фото у ТС. обвязку смотреть в даташите, в google море схем, глупых ссылок приводить небуду дабы не злить граждан.
определитесь какая ШИМ-ка? погадаю - 3842? ну вообще-то проверять-менять всю первичку. Читать азбуку ремонтника.
Leviafan
Не надо меня тыкать в спецификации ATX, я Вам по факту говорю. НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ очень многие модели. Потому что тупо нет нагрузочного резистора на +12V. Также как и Compaq PDP124 не запускается без нагрузки в канале 3,3V... а он тоже ATX между прочим.
Leviafan, точно-точно. Не всегда и не все запускаются.
Проблема была в микросхемке tny277pn
