Такой же БП и такая же проблема. Купить
Такой же БП и такая же проблема. Купить WT7527 не где... ток под заказ с др городов\стран.
rom.by/forum/Cooler_master_RS-460-PMSR-A3
Cooler master RS-460-PMSR-A3 не запускается
  • Я в общем-то издеваюсь, но вы
  • Нда, alexmaj467 постарался потыкать пальцем
  • Проблема была в микросхемке tny277pn
  • Leviafan, точно-точно. Не всегда и не
  • Leviafan Не надо меня тыкать
  • миф, смотреть спецификацию ATX , заодно
  • Тихо как-то она сгорела. обычно такие на куски
  • отнесли сегодня в сервисный центр, сказали сгорела микросхема...
  • kolban Нигде, ну или нарисовать
  • добрый вечер! ну и чем закончилось все это
  • вата тут скорее всего ТСу ...хотя, удивительно
  • вернемся к БП ) проверил еще раз напряжение на
  • Аналогичная проблема, не запускается БП acbel atx12v e2
  • Лучше бы за новой батарейкой для тестера. Глядишь
  • пока что отбой ) проверил тестер, вата ему...
  • как меряете?
  • начал шагать от четвертой ноги и дальше...
  • Ну так и отслеживайте от первого и четвёртого
  • и так, продолжим )) проверил 2 высоковольтных кондера -
  • проверял проверял, хлопнул предохранитель завтра заменю,
  • Вы уверенны? На большом (высоковольтном) конденсаторе сколько? При
  • ключ внизу знач снизу по кругу считаю :)
  • Используйте, либо минус высоковольтного конденсатора, либо 5-8
  • во время замера, подключал к сети и брал
  • Я надеюсь во время замеров вы блок подключали
  • на всех ножках -
  • Напряжения на ногах TNY277 озвучте.
  • а, я думал то обычный диод... так в какую
  • Так если он симметричный, он и не будет
  • проверял тестером + через лампочку, то никаких признаков
  • Супрессор/трансил/TVS-диод ST02D-xx аналог - P6KE75CA ИМХО. Посмотрите как
