Аналогичная проблема, не запускается БП acbel atx12v e2 power 510w. Монтажная плата аналогична вашей Cooler master RS-460-PMSR-A3. Походе одинаковые схемы.
Где взять принципиальную схему не подскажите?
Пока тестером проверял, случайно замкнул оптрон управляющий ШИМ. При его замыкании появляются все питающие напряжения на выходе. ШИМ работает. Но вентилятор крутится медленно, напряжение 3В на нем.
Откуда 12 В берется для питания вентилятора и WT7527 (на ней нет питания)?
Дежурные 5В есть.
Дежурные 5В есть.
