Вы уверенны? На большом (высоковольтном) конденсаторе сколько?
При таком раскладе, у вас либо первичная обмотка транса дежурки в обрыве, либо резистор/перемычка до трансформатора, либо что то не правильно измерили.
По первому выводу, тоже неправдоподобно выглядит, резистор на пару мегаом между + конденсатора и 1 выводом посмотрите, а также сопротивление по этому выводу.
Хотя если замеры верны и на большом кондёре нет напряжения или очень низкое, проверяйте фильтр на входе, скорее всего какая нибудь нога одного из дросселей не пропаяна (на фото слева два).
