В общем история такая. С этим блоком питания компьютер запускается и зависает почти сразу после загрузки. HDD щелкает. Проверил HDD, исправил кучу BAD-блоков. Дошло померить напряжения. Результаты такие по 12в линии 9,8-11,4в по 5в 4,5-5,26в по 3в 2,7-3,3в. Пульсации с частотой 2,77Гц по всем линиям. Пока что не совсем понятно с чем такая ситуация связана. Настораживают пульсации с одинаковой частотой и напряжения явно заниженные. Куда копать дальше?
Перенес в Песочницу.
Попробуйте нагрузить блок на активную нагрузку, ну, хотя-бы, на автомобильные лампочки (на +12, +3,3, +5) и огласите измерения. Что при этом на выходе "P.G." Может усохли конденсаторы по +12В?!
Саша
Обозначенные выше измерения проведены под нагрузкой (в самом подопытном компе). Сегодня вытащил его, по Вашему совету, навешал нагрузку, провел измерения. Вообщем так. Вешаю на +12 и +5 лампы по 20Вт, замыкаю PS_ON на GND напряжения в пределах нормы +5 в районе 5,2В +12 в районе 11,8В. Частотомер показывает отсутствие пульсаций, навешиваю тестовый HDD, наблюдаю вполне стабильную его работу, напряжение по +12 не просаживается. На +12 навешиваю лампу на 100Вт, напруга просаживается аж до 9В, пульсаций по прежнему нет. Замыкаю PS_ON на PG описанный в предыдущем посте результат повторяется. Во всех эксперементах PG присутствует на уровне 5,12В, иначе подопытный комп бы не завелся (не?). Кондеры в выходных цепях визуално не вздуты, хотя не исключаю повышение в них ESR.
Саша
Заменил именно выходной по +12 (в моем случае 16v 2200uF), повторил эксперемент. Без нагрузки напряжение 11,89В, пульсации отсутствуют (во всяком случае частотомер их не регистрирует). Со 100Вт лампой (в нагрузку) напряжение не проседает ниже 11,4В. Подключил к тестовой материнке, напряжение 12,0В, пульсации отсутствуют. Вернул БП на место, повторил замеры. По +5В получил 5,2В, по +12 12,02В!!! Сейчас бенчмарк какой-нибудь включю, проверю стабильность работы.
Комп с другим БП работал. PS_ON на PG замыкал без нагрузки для теста. Кстати, не совсем догоняю, почему такая разница в измерениях при замыкании PS_ON на PG и GND?
PS. Огромное спасибо
Если хоть чуть-чуть думать до выполнения этих бессмысленных действий, то можно было бы понять, что до запуска на PGOOD наличествует уровень лог.0, что при замыкании на него PS_ON приводит к запуску БП. Спустя некоторое время после запуска при нормальной работе БП на PGOOD появляется уровень лог.1, что при замкнутом на него PS_ON приводит к отключению БП. Отключение БП приводит к появлению на PGOOD уровня лог.0, что опять же приводит к запуску БП.
Если вы не понимаете принцип работы БП, то ваш "ремонт" - это обычная мыльная опера (т.е. бестолковое топтание на одном месте со вздохами-ахами и непониманием на лице
Спасибо за подробное разъяснение, буду знать
. При прочтении матчасти не обратил внимание на этот момент.
