Заменил именно выходной по +12 (в моем
Что при этом на выходе "P.G." Может усохли конденсаторы по +12В?!
Заменил именно выходной по +12 (в моем случае 16v 2200uF), повторил эксперемент. Без нагрузки напряжение 11,89В, пульсации отсутствуют (во всяком случае частотомер их не регистрирует). Со 100Вт лампой (в нагрузку) напряжение не проседает ниже 11,4В. Подключил к тестовой материнке, напряжение 12,0В, пульсации отсутствуют. Вернул БП на место, повторил замеры. По +5В получил 5,2В, по +12 12,02В!!! Сейчас бенчмарк какой-нибудь включю, проверю стабильность работы.
- не понял, а зачем? Надо проверить БП на другом компе или комп с другим БП
Комп с другим БП работал. PS_ON на PG замыкал без нагрузки для теста. Кстати, не совсем догоняю, почему такая разница в измерениях при замыкании PS_ON на PG и GND?
PS. Огромное спасибо:). По неопытности не заподозрил внешне не деформированный конденсатор в отклонении от номинала, да и прибора для измерения таких больших емкостей нет.
