Обозначенные выше измерения проведены под нагрузкой (в самом подопытном компе). Сегодня вытащил его, по Вашему совету, навешал нагрузку, провел измерения. Вообщем так. Вешаю на +12 и +5 лампы по 20Вт, замыкаю PS_ON на GND напряжения в пределах нормы +5 в районе 5,2В +12 в районе 11,8В. Частотомер показывает отсутствие пульсаций, навешиваю тестовый HDD, наблюдаю вполне стабильную его работу, напряжение по +12 не просаживается. На +12 навешиваю лампу на 100Вт, напруга просаживается аж до 9В, пульсаций по прежнему нет. Замыкаю PS_ON на PG описанный в предыдущем посте результат повторяется. Во всех эксперементах PG присутствует на уровне 5,12В, иначе подопытный комп бы не завелся (не?). Кондеры в выходных цепях визуално не вздуты, хотя не исключаю повышение в них ESR.
