PS_ON на PG замыкал без нагрузки для теста. Кстати, не совсем догоняю, почему такая разница в измерениях при замыкании PS_ON на PG и GND?
Замыкание PS_ON на PGOOD, мягко говоря, нужно только тем людям, которые хотят мужественно преодолевать трудности, которые они себе сами создали .
Если хоть чуть-чуть думать до выполнения этих бессмысленных действий, то можно было бы понять, что до запуска на PGOOD наличествует уровень лог.0, что при замыкании на него PS_ON приводит к запуску БП. Спустя некоторое время после запуска при нормальной работе БП на PGOOD появляется уровень лог.1, что при замкнутом на него PS_ON приводит к отключению БП. Отключение БП приводит к появлению на PGOOD уровня лог.0, что опять же приводит к запуску БП.
Если вы не понимаете принцип работы БП, то ваш "ремонт" - это обычная мыльная опера (т.е. бестолковое топтание на одном месте со вздохами-ахами и непониманием на лице).
