Есть большое желание пересадить вспышку для фотоапарата на питание от Li-ion аакума 8,2В 3А, по умолчанию стояло 4хАА (последовательно).
Суть проблемы, при подключении аккума вспышка тянет около 6-7А, а контроллер уходит в защиту (до 3А). Чем можно ограничить ток не переводя энергию напрасно в тепло? Резистор 1 Ом 5Вт (меньше не нашел) обжигает палец![]()
(300В-3В)/0.05 ~ 6k ?
тогда выходит в данной ситуации нет смысла городить схемы на стабилизаторах, остается ШИМ или резистор?
Много разных производителей. Например LM, LD, GE
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8590/NSC/LM1084.html
Схему с 16 страницы даташита на LM317
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8619/NSC/LM317.html
1A Current Regulator
Только резистор соответственно уменьшить.
ЗЫ. А LX8384-00 - Adjustable
по даташиту на светодиод можно до 80мА, хотя вы правы.. нафига фара которая будет светить в глаз
(300-3)/0.010~30к, правильно?
понятно, про линейный стабилизатор забыли..
UAM, меня maco убедил на счет линейных стабилизаторов..
PPS. А если между базой и эмиттером VT2 поставить мелкий n-p-n транзистор, база которого подключена к "-" батареи, и резистор между "-" батареи и землей такого номинала, чтобы открывать этот транзистор и срывать генерацию при токе 3А ?
Что там получится? 0,2 ома ? 2 Вт ?
И не надо на место HL2 лепить светодиод. Преобразователь может не вытянуть такую мощность.
Поясните подробнее пожалуйста...
Растет ток открывается этот дополнительный транзистор, запирает VT2. Ток уменьшается, закрывается этот транзистор. Стабилизация тока.
В таком случае основной транзистор рискует работать в линейном режиме - IMHO не очень хорошо.
Почему ? Чем схема отличается от той же "дежурки" с биполярником и датчиком тока? Ну, для большей уверенности можно поставить составной транзистор. Но я бы не стал. Автогенератор может перейти в старт-стоп режим.
. Я ошибся, нарисовав себе что-то близкое к схеме токового стабилизатора
Ничем
