Есть большое желание пересадить вспышку для фотоапарата на питание от Li-ion аакума 8,2В 3А, по умолчанию стояло 4хАА (последовательно).
Суть проблемы, при подключении аккума вспышка тянет около 6-7А, а контроллер уходит в защиту (до 3А). Чем можно ограничить ток не переводя энергию напрасно в тепло? Резистор 1 Ом 5Вт (меньше не нашел) обжигает палец![]()
Ищите информацию о DC/DC преобразователях. Например
argussoft.ru/vendors_list/traco/dc-dc-converters
doomnik, спасибо... попробую рыть в этом направлении
maco, к сожалению мне нужно ограничить весь период зарядки...
В интернете схемы преобразователей на микросхемах, которые у нас не достать, может есть у кого простая схемка с запчастями от десктопных мат.плат?
НЕТ.
чей контроллер? аккумулятора? выкинуть нафиг. Правда, интересно не разрушится при этом ли сам аккум. Вообще же ток они могут давать бальшоооой-бальшооой...
I=3A, U=8.2V, R=U/I=2.7 Ом. Поставите резистор меньше - ХЗ, что там с ограничением будет. P = U*I=3*2.7=8.2W.
Итого - резистор нужен минимум 2.7Ома на 10W. Все не так страшно.
Аццкий ромбовод {:€
Если у вас исходно было 4 аккумулятора типоразмера AA, а сейчас аккумулятор на 8,2 В, то подойдет обычный понижающий преобразователь, которых на матплатах ооочень много
. Остается добавить цепь отсечки по току - многие ШИМы, применяемые в процессорных преобразователях имеют возможность отрабатывать режим превышения током определенного предела.
1084 или LX8384 в режиме стабилизации тока ? Заодно и напряжение понизится.
Или банальный MC34063... Хотя там ~1Вт будет сеяться на датчике тока, что, впрочем, не так и много...
Пока резистор в стадии запланированной покупки, еще вопросик:
Как нужно переделать схему чтобы вместо неонки (HL2) поставить светодиод?
LX8384A на выходе согласно даташита будет 3,5В 5А максимум.. не подходит..
UAM, скажите пожалуйста точную маркировку 1084 ато грусно даташит искать (1084(1265) recommended result)
NiTr0, MC34063 не достать, и ток 1,5А маловат
Я хочу добавить скорость зарядки от аккумулятора, а не подстроить аккум под схему..
P.S. Использование линейных стабилизаторов по эффекту нагрева будет близко к резистору.
