Есть большое желание пересадить вспышку для фотоапарата на питание от Li-ion аакума 8,2В 3А, по умолчанию стояло 4хАА (последовательно).
Суть проблемы, при подключении аккума вспышка тянет около 6-7А, а контроллер уходит в защиту (до 3А). Чем можно ограничить ток не переводя энергию напрасно в тепло? Резистор 1 Ом 5Вт (меньше не нашел) обжигает палец![]()
так стоит ставить транзистор или всеже портить энергию на тепло?
Я бы попробовал.
Не думаю, что будет старт-стоп.
Может, наоборот, придется поставить конденсатор в питании, чтобы подрезать импульсы тока.
IMHO
