UAM Ничем :). Я ошибся, нарисовав
6 Янв 2010 - 16:18
Сказочник
27403
1742.14
Ничем
. Я ошибся, нарисовав себе что-то близкое к схеме токового стабилизатора
Чем кроме резистора ограничить ток?
Я бы попробовал. Не думаю, что будет старт-стоп.
так стоит ставить транзистор или всеже портить
Почему ? Чем схема отличается от той
В документации забыли одну строчку -
Растет ток открывается этот дополнительный транзистор, запирает VT2.
Поясните подробнее пожалуйста...
PPS. А если между базой и эмиттером VT2
по даташиту на светодиод можно до 80мА,
50 мА - птичку жалко :).
Много разных производителей. Например LM, LD, GE http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8590/NSC/LM1084.html Схему с
(300В-3В)/0.05 ~ 6k ? тогда выходит в
Выкинуть R7/R8/R10/C5/HL2, поставить последовательно резистор и
Пока резистор в стадии запланированной покупки, еще вопросик: Как
Или банальный MC34063... Хотя там ~1Вт будет
1084 или LX8384 в режиме стабилизации тока ?
Если у вас исходно было 4 аккумулятора
НЕТ. чей контроллер? аккумулятора? выкинуть нафиг. Правда,
В интернете схемы преобразователей на микросхемах, которые у
doomnik , спасибо... попробую рыть в этом
Если проблема только в начальном броске
Ищите информацию о DC/DC преобразователях. Например argussoft.ru/vendors_list/traco/dc-dc-converters
Ничем
