PPS. А если между базой и эмиттером VT2
PPS. А если между базой и эмиттером VT2 поставить мелкий n-p-n транзистор, база которого подключена к "-" батареи, и резистор между "-" батареи и землей такого номинала, чтобы открывать этот транзистор и срывать генерацию при токе 3А ?
Что там получится? 0,2 ома ? 2 Вт ?
И не надо на место HL2 лепить светодиод. Преобразователь может не вытянуть такую мощность.
Чем кроме резистора ограничить ток?
