Материнка Chaintech VNF4, Проц Atlon 64 3200+. При включении кулера крутятся, проц холодный, мост не греется, была пухлая емкость в районе моста, заменил (после замены на ней 5 вольт). Напруги: мост -3,3 проц 1,11, память 1,3. Питание памяти ,как я понял, занижено... Подскажите где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Так я же извинился...
упс...извините, я просто мать еще не грел не когда, только учусь...
А как тогда поступить, если в наличии только фен?
Марка фена???
Lukey 852D+FAN
300-320... тока равномерно дуй
Ок! Потом отпишусь!
