Post Code 49
При включение компьютера высвечивается Post Code 49
материнка Chaintech VNF4 Ultra
спустя некоторое время стало Post Code 75
Post Code 7А
Post Code 96
Что означает сей ошибка и как лечится?
Electra писал(-а):
icbook.com.ua
Аватар пользователя Highlander
Автор, вы лучше бы указали, что значит "спустя некоторое время". Если имеется в виду, что при разных включения останов может происходить на разных кодах, вам конкретные коды могут ничего не дать. В таких случаях следует сначала убрать все разгоны, проверить все соединения, затем менять компоненты, кроме матплатаы, на заведомо качественные (это важно).
И лишь после всего этого, при нулевом результате, стоит приступить к диагностике матплаты.
Аватар пользователя icbook
Как по мне, то коллега видит последовательно отображающиеся POST-коды 49, 75, 7А и 96 и каждый из них считает ошибкой. Меж тем, 96-м кодом завершается POST и управление передается на загрузку ОС. Как понял? Прием!..
Автор, если icbook прав, то дам небольшое пояснение. Это не ошибки, это контрольные точки. Т.е. перед каждым тестом выводится код, и если во время теста произошла ошибка, то POST останавливается. В итоге по последнему коду и надо судить о том, что не так.
Первый, вас понял, прием...
