Имеется ноут toshiba satellite A200-23k, LA-3481P,rev2A. Нету дежурного напряжения.
Дежурка собрана на TPS51120. напряжения на выводах при питании от адаптера
1-0v 11-0v 21-5v 31-2v
2-0v 12-0,21v 22-15,3v 32-0v
3-0v 13-4,52v 23-5v
4-2v 14-0v 24-0v
5-0v 15-0v 25-0v
6-0v 16-0v 26-0v
7-0v 17-0v 27-0v
8-0v 18-5v 28-4,52v
9-7,8v 19-3,3v 29-0,21v
10-7,8v 20-5v 30-0v
мосфиты в обвязки все целые, проверял. На кнопке ВКЛ - напряжение есть, при нажатии падает до 0в.
Что не даёт запуску Шим??? сильно смущает напряжение на выводах 12 и 29. Объясните пожалуйста как должен происходить запуск
А нет разрешения на включение источников +3VALWP, +5VALWP из-за того, что сигнал MAINPWON в "0" (проверить).
Запрет на включение дежурных питаний могут давать два узла:
1. контроль температуры (стр. 37), что менее вероятно
2. детектор входного питания (стр.36)
Ноутбук теперь включается, но не запускается, правильно? Посткарта что-нибудь показывает?
Проверьте источники питания (особенно +3VALW) на сопротивление относительно земли, и на соответствие напряжения, указанного на схеме.
P.S. Резистор в выпаянном состоянии показал 23К (он без маркировки, черный лак)? Или более крупный, с нанесенным номиналом?
О ё. сопротивление относительно земли +3VALW всего 7.8ом, +5VALW - 4.5ком. А я обрадовался что питание появилось, а сопротивление не подумал померить.
KB926QFA1 греется, палец еле терпит (народный метод измерения температуры)
