Имеется ноут toshiba satellite A200-23k, LA-3481P,rev2A. Нету дежурного напряжения.
Дежурка собрана на TPS51120. напряжения на выводах при питании от адаптера
1-0v 11-0v 21-5v 31-2v
2-0v 12-0,21v 22-15,3v 32-0v
3-0v 13-4,52v 23-5v
4-2v 14-0v 24-0v
5-0v 15-0v 25-0v
6-0v 16-0v 26-0v
7-0v 17-0v 27-0v
8-0v 18-5v 28-4,52v
9-7,8v 19-3,3v 29-0,21v
10-7,8v 20-5v 30-0v
мосфиты в обвязки все целые, проверял. На кнопке ВКЛ - напряжение есть, при нажатии падает до 0в.
Что не даёт запуску Шим??? сильно смущает напряжение на выводах 12 и 29. Объясните пожалуйста как должен происходить запуск
Снял KB926QFA1, сопротивление по шине +3VALW стало220ом. При подключении адаптера питания, так же как и раньше загораются индикаторы и крутиться куллер
Я бы сначала новый EC поставил, а потом смотрел.
Но если есть большое желание - посмотрите, какие источники у Вас включаются при подключении зарядника и как реализовано их включение по схеме.
EC-это KB926QFA1??? к сожалению заменить пока нечем. Есть правда KB926QFB1 но неуверен что совместим
Ревизию A1 не припомню. А так - vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2988&hilit=%2A%D0%B2%D0%B7%D0%B0%...
Упс, извиняюсь, действительно ревизия стоит В1, а на схеме написано А1. Буду искать мультик под замену. Спасибо огромное за помощь
