Комп не ключлся ,мать epox 5p945 775 сокет.
Статует без доп питания проца (4пина 12в), с ним уходит в кз бп. пробивает один из мосфетов К3918 . Кондеры фильтрующие заменил вместе с мосфетам, без памяти проца и видика мама стартанула . Вставил проц снова тот же мосфет полетел. Скажите неужели камню крдык? другого нет проверить... Ил все же гдето мама шалит? по напругам превышения нет... шина 12 звонться в 0
Проверить выход микросхемы ШИМ на этот транзистор.
шас новый ввпаяю и осцилом ширну
Впаивайте, будет ещё один пробитый транзистор. Транзистор нельзя впаивать. Включить мать для того чтобы посмотреть есть ли импульсы на пятачке где должен быть затвор можно без транзистора.
Отсутствие транзистора в нижнем плече может привести к печальным последствиям.
Так он вроде написал, что
Угу, по этому описанию можно погадать о проблемах транзистора в верхнем плече. И по фото матплаты вкупе с указанной маркировкой можно об этом же погадать
Мое замечание в основном уточняющее для последующих читателей - чтобы сначала думали, а только потом экспериментировали.
тот мосфет что горел (первый с верха)заменл, перекатал шмку на всякй случай -завел маму, всунул проц - запустлась с одним длинным сигналом в бузере после сигнала перезагруз. Осцилом промерял на трех мосфетах сигналы есть на 4 нет , напруга G=11.96 S=1.49 и D=0.59 (2.53 должно быть) копаю дальше или куда копать?... (проводнки в маму уходят)
Вы выводы транзисторов правильно определяете?
определяю согласно даташта, проблема в ШИМ ISL6322 -нет одного сигнала с 1-го вывода. Буду искать или аналог
